Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire una capsula auricolare difettosa dal OnePlus 3. La procedura richiede di rimuovere la scheda madre per accedere alla capsula. La parte più difficile è rilasciare i ganci della cornice.
Alcune immagini della guida mostreranno la batteria e il cavo a nastro di interconnessione già rimossi dal telefono. Non serve rimuoverli per la procedura della scheda figlia.
Cosa ti serve
Infila uno strumento per l'eiezione della SIM o una graffetta raddrizzata nel foro posizionato tra il carrello della scheda SIM e il tasto di accensione.
Premi con decisione per espellere il carrello della scheda SIM.
Svita le due viti Torx T2 da 2,6 mm dal bordo inferiore del telefono.
Fessura del pannello dello schermo: Questa fessura fa parte del gruppo dello schermo. Non fare leva in questa fessura, o separerai e danneggerai il pannello dello schermo.
Fessura della cornice: Questa è dove la cornice in plastica incontra la copertura posteriore. è incassata nella copertura posteriore. Fai leva solo in questa fessura.
Ci sono quattordici ganci che fissano la cornice contro la copertura posteriore. Ricordati la loro posizione mentre rimuovi la copertura posteriore nei prossimi passaggi.
This picture is a bit misleading, the frame seam is actually sunk into the metal frame, and is not visible at first.
With an older phone, it’s more likely to separate the display panel itself than to separate the displaypanel from the frame. If the top of the screen comes off first, before the part with the touch sensor, then you’re separating the wrong thing (ie displaypanel).
Mind that the displaypanel itself seems as if it has two seams (the panel itself and the board).
Thanks for the helpful tip! I re-worded the step slightly to hopefully clarify where the frame seam is.
Fai aderire una ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo.
Tira la ventosa con forza costante.
Premi il bordo di uno strumento di apertura nella fessura della cornice vicino alla ventosa finché non si infila tra la cornice in plastica e il bordo della copertura posteriore.
To get maximum leverage and make this step possible with my weaker suction cup, I held down the phone with a plastic pick/tool pressed down onto the metal back. As the suction cup pulled up the plastic frame, the plastic pick holding down the metal back naturally was pushed further and further into the gap between the frame and back.
Continua a far scorrere lo strumento di apertura sotto il bordo lungo, rilasciando i ganci sulla strada.
I couldn’t get the last clip easily, so I also went around the other side, and then the last two clips left and right went out togther much more easily.
Yep, thanks for your note. It was far more easy to go round the other side.
Dopo aver liberato i bordi inferiore e sinistro del telefono, fai ondeggiare delicatamente la cornice per rilasciare i ganci dei bordi superiore e destro.
Solleva lo schermo e rimuovilo.
Allinea il bordo superiore della cornice alla copertura posteriore ed assicurati che i ganci superiori si infilino in posizione.
Schiaccia i bordi lunghi del telefono per far scattare i ganci restanti.
I’m having trouble putting on the back cover, anyone else had this issue?
Hello.
From this Step on I directly jumped to Step 13. Removing the 7 Screws. NOT removing the Mainboard. It is easy possible to remove the camera just like this if you loosen the Camera-cable and pull carefull on it. Because the 7 Screws are removed there is enough space to remove the old camera and bring the new camera in. I tried It various times to verify this.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dalla sua presa, posizionata sopra l'angolo in alto a destra della batteria.
Piega il connettore lontano dalla presa per evitare dei contatti accidentali.
Why not removing the camera without removing the mainboard?
Warum wird die rückseitige Kamera nicht ausgebaut, ohne das Mainboard auszubauen?
Hello Ingo,
The rear camera is trapped under the motherboard. You must at least loosen the motherboard to remove the camera.
Die Kamera befindet sich unter dem Motherboard. Sie müssen mindestens das Motherboard lösen, um die Kamera zu entfernen.
During reassembly this part was tricky for me: the new battery couldn’t clip into place the way the old one did, resulting in a loose connection and “battery does not match “ message when trying to power the phone up. The new battery probably had a slightly different connector that than the old one. I even ordered another battery but the same thing happened. I finally managed to connect it by applying much more pressure on the press connector than needed for the other ones. it did not make any clip sound though.
Svita la vite a croce Phillips da 3 mm che tiene ferma la copertura del cavo.
Rimuovi la copertura del cavo.
Infila la punta di uno spudger sotto il cavo di interconnessione dell'antenna posizionato sull'angolo in basso a sinistra della scheda madre.
Solleva e scollega il cavo di interconnessione dell'antenna.
La scheda madre è ancora tenuta ferma da due ganci sulla parte superiore.
Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'angolo in alto a sinistra della scheda madre.
Ruota lo spudger e sollevalo per rilasciare la scheda madre dal suo alloggio.
I find it easier to pry from the opposite side, where the antenna cable connector are as it required less force to release the motherboard.
Rimuovi la scheda madre.
When removing the motherboard, the front camera module's connector on the backside of the board tried to be retained by its recess in the frame. I had to peel the tape off the back of the front camera, then remove the motherboard, and finally prise the connector away from the frame before reinstalling it on the motherboard.
Premi insieme le punte della pinzetta ed infilale sotto uno dei ganci della capsula auricolare.
Tira la pinzetta lentamente verso l'alto per rimuovere la capsula auricolare dal suo alloggio.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Had a bunch of crap / dirt between the outer grid (visible from the front) and the fine piece of cloth. Cleaned it, but this was the reason why I couldn’t hear.
Thank you! Very detailed!
Thank you ! Super detailed and very nice pictures !
Vorsicht an alle Nachahmer: Mein Display ist einfach mehrfach gerissen, während ich versucht habe, es zu lösen. Keine Chance. Das war so fest verankert, dass ich mit keinem der Werkzeuge richtig was erreichen konnte. Dabei wollte ich nur mal die Ohrmuschel reinigen :-(
