Salta al contenuto principale
One Education Infinity:One Motherboard Replacement
Visualizzazioni: 1216
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
26
Ultimi 30 giorni:
87
Tutti i Tempi:
1.216
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 35 - 40 minuti
Difficoltà: Moderato
This guide will demonstrate how to replace the motherboard in your One Education Infinity:One laptop.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. One Education Infinity:One Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 One Education Infinity:One Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
      • Use a spudger to disconnect the black bundled cable connector from the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. One Education Infinity:One Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 One Education Infinity:One Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 One Education Infinity:One Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Use a spudger to lift the black tab on top of the ZIF connector.
      • Slide the ribbon cable out of the connector.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. One Education Infinity:One Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 One Education Infinity:One Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 One Education Infinity:One Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Use a spudger to flip up the black retaining flap on the ZIF connector.
      • Pull the folded ribbon cable straight out of the connector.
      • This ribbon cable must be disconnected before removing the battery because it is attached to the battery with adhesive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. One Education Infinity:One Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Use a spudger to pry the battery away from the device.
      • Always use ESD safe tools when working with delicate electrical components.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. One Education Infinity:One Motherboard Replacement, Antenna: passo 5, immagine 1 di 2 One Education Infinity:One Motherboard Replacement, Antenna: passo 5, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Use ESD safe tweezers to disconnect the antenna from the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. One Education Infinity:One Motherboard Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 1 di 3 One Education Infinity:One Motherboard Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 2 di 3 One Education Infinity:One Motherboard Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 3 di 3
      • Use a spudger to flip up the black flap on the camera's ZIF connector.
      • Pull the ribbon cable straight out of the connector.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. One Education Infinity:One Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Use tweezers to pull the dock connection cable away from the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. One Education Infinity:One Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 3.4 mm screws.
      • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the one 4.2mm screw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. One Education Infinity:One Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
      • Lift the protective shield away from the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. One Education Infinity:One Motherboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 One Education Infinity:One Motherboard Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 One Education Infinity:One Motherboard Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
      • With the flat end of a spudger, flip up the black flap on the display's ZIF connector.
      • Insert the pointed end of the spudger between the cable and the motherboard and gently pull the cable straight out of the connector.
      • During reassembly, be sure to insert the cable into the connector up to the white line on the cable and then close the retaining flap.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. One Education Infinity:One Motherboard Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
      • Gently lift the motherboard away from the display assembly.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Autore
con
Taylor Bratsch
Membro da: 09/06/16
6.196 Reputazione
14 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 1,216
