Salta al contenuto principale
Onda VI10 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Onda VI10  Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a number 0 screw driver to remove the four screws.
  2. Onda VI10  Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Power Button on the side should be pointing outward.
    • Note: This is so the ribbon cables are not damaged.
  3. Onda VI10  Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Heat up the back of the device with a hair dryer to loosen the glue.
  4. Onda VI10  Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pry up battery from plastic using a nylon spudger or plastic opening tool.
  5. Onda VI10  Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Desolder the two battery cables from the mother board.
Conclusione
Clint Richards
Membro da: 03/22/17
101 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017 Membro di IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G3
4 Membri
6 Guide realizzate
Un commento
Hi ! Thx for the tuto !
Were can i shop thé battery ?! Please ? I live in France...
mauriciano67 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 670
