Salta al contenuto principale
Onda V701 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ensure device is powered off before disassembly.
    • Remove the 4 rubber screw plugs using a spudger.
  2. Onda V701 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Onda V701 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Onda V701 Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the four 4.8mm mounting screws using a PH00 screwdriver.
  3. Onda V701 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Onda V701 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Starting at one corner, gently pry the back panel assembly from the screen assembly using two plastic opening tools.
    • Slide the opening tools around the perimeter of the device to separate the back panel assembly from the screen assembly.
  4. Onda V701 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Onda V701 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently lift the screen assembly away from the back cover assembly.
    • Be careful when separating the two pieces as the screen assembly is still connected to the mother board by two ribbon cables.
  5. Onda V701 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Onda V701 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Onda V701 Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect the two ribbon connectors by flipping the gray tabs up with a fingernail or a spudger.
    • Remove the ribbon cables.
  6. Onda V701 Screen Replacement, Screen: passo 6, immagine 1 di 3 Onda V701 Screen Replacement, Screen: passo 6, immagine 2 di 3 Onda V701 Screen Replacement, Screen: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove all 14 of the 3.6mm screws using a PH00 screwdriver.
  7. Onda V701 Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Onda V701 Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Onda V701 Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Gently separate the screen from the plastic border/screen holder by pulling it off with your hands.
  8. Onda V701 Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Onda V701 Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Onda V701 Screen Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the grey monitor from the glass screen cover by gently lifting it up.
Conclusione
Un commento
بدي من هي الشاشة وين بلاقي
abdurrhman khrrat - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 475
