Salta al contenuto principale
Omaker M4 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Omaker M4 Battery Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the device over so the front of the speaker is facing down. Make sure to place the speaker on a flat surface
  2. Omaker M4 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Omaker M4 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 9mm screws from the back of the device.
  3. Omaker M4 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Omaker M4 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
  4. Omaker M4 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the back cover without breaking the battery wire.
  5. Omaker M4 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Omaker M4 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the end of the battery connection from the motherboard by holding the end of the wire and carefully pulling it out of the socket using tweezers.
    • The battery is still attached to the back cover.
  6. Omaker M4 Battery Replacement, Battery: passo 6, immagine 1 di 3 Omaker M4 Battery Replacement, Battery: passo 6, immagine 2 di 3 Omaker M4 Battery Replacement, Battery: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use the metal spudger to carefully pry along the entire side of the battery from its connecting tape on the back cover.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Carlos Pernia
Membro da: 02/10/16
170 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G2
3 Membri
2 Guide realizzate
Un commento
What battery is required for this though? Is it easily found on amazon?
Mohsin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 1,329
