Salta al contenuto principale
Olympus Stylus 760 Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Olympus Stylus 760 Case Replacement, Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the 2 screws from the bottom of the camera
  2. Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the screw from the right side of the camera.
  3. Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two screws from the left side of the camera
  4. Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Separate the front casing from the back using a plastic opening tool, gently.
    • Silver band and buttons will become loose when you remove the two pieces.
  5. Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull the silver bracket and buttons off of the camera
  6. Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the 2 screws on the right side of the camera.
    • Remove the 2 screws on the left side of the camera.
    • Circuit ribbon is attached at the top-left of the camera. Be careful when separating the front and back of the camera.
    • Pull the camera apart into 2 separate pieces.
  7. Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Flip up clip on circuit ribbon, carefully
    • Detach the ribbon from the rear to the front and pull it out, gently.
  8. Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • You will be left with four major pieces
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 601
