Salta al contenuto principale
Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the camera upside down.
    • Push the grey tab to the right to open the battery compartment.
    • Pull out the battery.
    • The battery is not shown in these photos.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 2.3 mm screws from the base of the LCD screen.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fully extend the LCD assembly.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the two 2.2 mm Phillips screws located on the back of the LCD screen.
    • Use tweezers to remove the top LCD bracket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 1.4 mm screws from the back of the LCD screen.
    • Remove the LCD ribbon cable with a pair of tweezers.
    • The cover may fall off after the screws have been removed.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Carefully lift the LCD screen up and away from the assembly.
    • Do not attempt to fully remove the screen, as it is attached to the assembly by a ribbon cable.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use tweezers to peel back the plastic cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to flip back the black bar on the LCD Ribbon ZIF connector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Gently pull the ribbon cable out with tweezers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Olympus Pen E-PL7 LCD Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove the LCD Screen.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.286 Reputazione
32 guide realizzate
10Commenti sulla guida
Magnifico
Great Work!!
apuntotres - Rispondi Condividi
Where can I buy a replacement LCD screen?
Joshua Almeida - Rispondi Condividi
You don't show the final part taking the glass away from outer and the board, as the screen replacements don't come with connector board
josollis - Rispondi Condividi
@josollis: Thanks for the hint! I got the missing info from the E-P5 LCD exchange instructions (on ifixit).
Stephan Fagerer - Rispondi Condividi
I have reassembled the unit after replacing the broken Ribbon, however my LCD images are inverted in normal mode not selfie mode. Do anyone know why ?
Thanks in advance
ah to lee - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 132
Tutti i Tempi: 13,309
