Salta al contenuto principale
Olympus 850SW Battery Latch Replacement
Cosa ti serve
  1. Olympus 850SW Battery Latch Replacement, Battery Latch: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the battery latch on the bottom of the device.
  2. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Olympus 850SW Battery Latch Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the one screw on the latch.
    • Remove the screw.
  3. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the small black plastic piece positioned at the opening side of the battery latch.
  4. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • You will now be able to lift and remove the thin metal covering from battery latch.
  5. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Open the latch.
  6. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Locate the screw in the center crease of the opening of the battery latch.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 344
