Salta al contenuto principale
Ohmeda Engström Compressor Replacement
Attrezzature medicali
Né iFixit né questa guida di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Cosa ti serve
  1. Ohmeda Engström Compressor Replacement, Compressor: passo 1, immagine 1 di 1
    • Ensure the device is powered off and unplugged
    • Disconnect any wires or components that are plugged in prior to repair
  2. Ohmeda Engström Compressor Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Tap the back end of a flat head screwdriver with a hammer to wedge the side trim pieces away from the machine.
  3. Ohmeda Engström Compressor Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the flat head screwdriver to pry off and remove the side panels
    • When prying off the panels, do so carefully so that you do not to scratch or damage them
    • When reassembling the side panels, make sure that the connectors snap back into place.
    • Remove the mounting hardware from the compressor on the cart
  4. Ohmeda Engström Compressor Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Screw in the service tool to assist in lifting the compressor and sliding out of the cart
Conclusione
Kobe Hayashi
Membro da: 02/07/20
269 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G6
3 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 131
