Salta al contenuto principale
Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement
Cosa ti serve
  1. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: passo 1, immagine 1 di 3 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: passo 1, immagine 2 di 3 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove front cover plate.
    • Unplug the USB and HDMI cables from the Oculus Rift DK2.
  2. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the four 3/8" Phillips #0 screws from the inner portion of the headset.
  3. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • With the screws removed, gently pull the headband frame apart from the headset.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Adam
Membro da: 01/20/15
661 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 907
