Salta al contenuto principale
Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement, Control Box Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement, Control Box Bottom Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement, Control Box Bottom Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the four rubber feet from the control box.
    • You have now revealed the four 9 mm Phillips #1 screws underneath the rubber feet.
  2. Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #1 Screwdriver to unscrew the four 9mm Phillips screws on the bottom of the control box.
    • You can now remove the bottom lid of the control box. It should come apart easily.
Conclusione
Audrey Chan
Membro da: 01/12/15
201 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 415
