Salta al contenuto principale
Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement
Cosa ti serve
  1. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement, Facial Interface: passo 1, immagine 1 di 1
    • Pull firmly from the top of the headset facial interface to remove the foam frame.
  2. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the six T3 4mm screws from the top and bottom edges of the case.
  3. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Insert the spudger underneath the edge of the lens on the left or right side.
    • Slide the spudger upwards and around the edge of the frame to undo the tabs underneath.
    • Repeat for the other side of the frame.
  4. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lift up the frame to see a tab hidden underneath the lycra mesh along the edge of the lens.
    • Pull up on the tab with the spudger.
    • Repeat for the corresponding tab on the other lens.
  5. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift up on the plastic frame around the lens.
    • Slide a finger around the inside edge, pulling outward from the center of the lens to release the other tabs.
    • Repeat for the frame on the other lens.
  6. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pull up along the outer frame.
    • Remove the facial interface.
Conclusione
Kyle Anderson
Membro da: 01/24/19
226 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G4
3 Membri
10 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 103
Tutti i Tempi: 5,557
