Salta al contenuto principale
Oculus Rift CV1 Battery Replacement
  1. Oculus Rift CV1 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Oculus Rift CV1 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Oculus Rift CV1 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the back panel by firmly sliding it towards the strap.
  2. Oculus Rift CV1 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Oculus Rift CV1 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Oculus Rift CV1 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Push down on the tab under the battery.
    • Firmly slide the battery away from you. The battery should unlatch from its previous position.
    • Once the battery is removed, release the tab.
Conclusione
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G4
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 66
Tutti i Tempi: 3,392
