Salta al contenuto principale
OPPO N1 Rear Case Replacement
Cosa ti serve
  1. OPPO N1 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Insert the plastic opening tool into the crevice. The back cover is most easily opened by starting at this location.
  2. OPPO N1 Rear Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 OPPO N1 Rear Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • In the photo we rotated the phone ninety degrees counterclockwise.
    • Gently slide the plastic opening tool around the edge of the phone to release the back cover from the phone. You may hear some snapping noises as you release the back cover.
    • The rear case should then come free.
Conclusione
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Max Pietsch
Membro da: 09/26/14
753 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,949
