Salta al contenuto principale
OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement
Visualizzazioni: 961
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
4
Ultimi 30 giorni:
23
Tutti i Tempi:
961
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 25 minuti
Difficoltà: Moderato
Use this guide to replace a broken touchpad.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
      • Turn the laptop upside-down, with the handle facing away from you.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Pull the lock tabs towards the green outer edges of the laptop.
      • Hold the left lock tab in the unlock position until the battery is completely removed in the next step.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Lift up on the middle of the battery to remove it from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 1 di 2 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 2 di 2
      • Remove the two 2mm Phillips #1 screws from beneath the battery lock tabs.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Flip the laptop over to its normal position.
      • Lift the two antennas on both sides to unlock the screen.
      • Open the laptop.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Be careful not to pull the keyboard too far because there is still a ribbon cable attached to the bottom.
      • Gently lift up on the back of the keyboard.
      • Pull the keyboard up far enough to expose the ribbon cable.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Gently lift up on the black connector to release the ribbon cable.
      • Gently pull the blue plastic tab up and away from the black connector.
      • Remove the keyboard from the laptop.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement, Lower Case: passo 8, immagine 1 di 2 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement, Lower Case: passo 8, immagine 2 di 2
      • Close and flip the laptop over so you are looking at the battery compartment
      • Remove the five 4mm Phillips #1 screws from inside the battery compartment
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
      • Flip the laptop over, showing the top of the device.
      • Open the laptop and rotate the screen ninety degrees.
      • Tilt the screen so the lower right corner of the screen is closer to the lower case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
      • Push in and lift up on the keyboard edge of the white handle piece.
      • Pull the piece towards yourself to remove it from the laptop.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
      • Remove the four 4mm Phillips #1 screws attaching the green trim to the body of the computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
      • Pry off the rear green trim piece.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
      • Be careful not to pull the bottom portion of the laptop completely off, as there is a cable connecting it to the laptop.
      • Slide the green trim pieces away from the screen.
      • This should release the entire bottom portion of the laptop.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 14, immagine 1 di 3 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 14, immagine 2 di 3 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 14, immagine 3 di 3
      • Unplug the cable from the mouse buttons controller to completely remove the lower frame from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 15, immagine 1 di 2 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 15, immagine 2 di 2
      • Rotate the entire lower assembly up slightly, and pull it away from the screen to free it from the screen hinge.
      • There may be some adhesive holding the cable to the metal plate. Gently pull the cable off of the plate if it is stuck.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement, Mouse Buttons Controller: passo 16, immagine 1 di 3 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement, Mouse Buttons Controller: passo 16, immagine 2 di 3 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement, Mouse Buttons Controller: passo 16, immagine 3 di 3
      • You should now be looking at the bottom of the lower case.
      • Remove the eight 4mm Phillips #1 screws attaching the green trim pieces to the lower frame.
      • Pry off the front and side trim pieces.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 17, immagine 1 di 1
      • Remove the two 4mm Phillips #1 screws that attach the mouse buttons controller to the lower frame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 18, immagine 1 di 3 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 18, immagine 2 di 3 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 18, immagine 3 di 3
      • Disconnect the ribbon cable attached to the keyboard compartment.
      • Unplug the ribbon cable between the touchpad and the mouse buttons controller.
      • Remove the mouse buttons controller from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement, Touchpad Controller: passo 19, immagine 1 di 1
      • Remove the two 4mm Phillips screws that attach the metal plate to the touchpad assembly.
      • Be sure not to lose the silver magnet in the lower right corner of the touchpad assembly.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 20, immagine 1 di 3 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 20, immagine 2 di 3 OLPC XO-4 Touch Touchpad Controller Replacement: passo 20, immagine 3 di 3
      • Remove the silver contact tape from the metal plate.
      • Lift the metal plate off of the touchpad assembly.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Autore
con
Theodore Tsanakas
Membro da: 01/24/13
24 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G30
3 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 961
