Salta al contenuto principale
OLPC XO-4 Touch Screen Frame Replacement
Visualizzazioni: 786
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
28
Ultimi 30 giorni:
91
Tutti i Tempi:
786
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Use this guide to remove the frame from the screen on your OLPC XO 4.0 Touch.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. OLPC XO-4 Touch Screen Frame Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
      • Turn the laptop upside-down, with the handle facing away from you.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. OLPC XO-4 Touch Screen Frame Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 OLPC XO-4 Touch Screen Frame Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Pull the lock tabs towards the green outer edges of the laptop.
      • Hold the left lock tab in the unlock position until the battery is completely removed in the next step.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. OLPC XO-4 Touch Screen Frame Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 OLPC XO-4 Touch Screen Frame Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Lift up on the middle of the battery to remove it from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. OLPC XO-4 Touch Screen Frame Replacement, Screen Frame: passo 4, immagine 1 di 3 OLPC XO-4 Touch Screen Frame Replacement, Screen Frame: passo 4, immagine 2 di 3 OLPC XO-4 Touch Screen Frame Replacement, Screen Frame: passo 4, immagine 3 di 3
      • Remove the two 4mm Phillips #1 screws underneath the screen on the right-hand side.
      • Rotate the screen 180° and remove the other two screws.
      • You will have to put your screwdriver through the handle in order to reach the middle screw for both sides.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. OLPC XO-4 Touch Screen Frame Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 OLPC XO-4 Touch Screen Frame Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 OLPC XO-4 Touch Screen Frame Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Remove the green side panel by pressing down on the small green button on the top and sliding the panel up.
      • Repeat the step above for the panel on the other side.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. OLPC XO-4 Touch Screen Frame Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Be careful not to pull the bottom too far out because a ribbon cable is under the frame and can easily break.
      • Gently lift up the lower part of the frame and pull it down to free the screen frame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. OLPC XO-4 Touch Screen Frame Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 OLPC XO-4 Touch Screen Frame Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Lift the black connector and pull the ribbon cable out by the purple tab, freeing the frame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Ji Kim
Membro da: 01/25/13
66 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G29
4 Membri
120 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 786
