Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nintendo Wii Remote, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Nyko Wand Teardown, Removing battery cover and back plate: passo 1, immagine 1 di 3 Nyko Wand Teardown, Removing battery cover and back plate: passo 1, immagine 2 di 3 Nyko Wand Teardown, Removing battery cover and back plate: passo 1, immagine 3 di 3
    • First flip controller so that the back plate faces you
    • Remove the battery cover by pushing up on the bottom plate
  2. Nyko Wand Teardown: passo 2, immagine 1 di 2 Nyko Wand Teardown: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove both batteries if their are any inside the remote .
    • To remove them press down on the positive end then pull to take out
  3. Nyko Wand Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 Nyko Wand Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the tri-point Y1 Screw driver remove the two center screws by turning counter clock wise
    • Repeat process for bottom two
  4. Nyko Wand Teardown: passo 4, immagine 1 di 3 Nyko Wand Teardown: passo 4, immagine 2 di 3 Nyko Wand Teardown: passo 4, immagine 3 di 3
    • To fully take off the back piece you will have to use your flat head screw driver and gently go along the edge and unclip it.
    • Gently pull out the whole circuit board ( be careful you may break or rip a wire if you pull to hard )
    • {CAUTION :WATCH OUT FOR SMALL PARTS}
  5. Nyko Wand Teardown: passo 5, immagine 1 di 3 Nyko Wand Teardown: passo 5, immagine 2 di 3 Nyko Wand Teardown: passo 5, immagine 3 di 3
    • To remove the buttons you will simply have to take off the grey silicon cover.
    • To remove the small speaker you can simply pull up .
    • CAUTION : FOR SMALLER BUTTONS LIKE THE VOLUME ONES .
  6. Nyko Wand Teardown: passo 6, immagine 1 di 2 Nyko Wand Teardown: passo 6, immagine 2 di 2
    • Gently pry the buttons upwards ,removing the buttons from its holding slot.
    • CAUTION : WATCH OUT FOR SMALL BUTTONS !
    • IF YOU WANT TO REBUILD IT FOLLOW STEPS 1-7 BACKWORDS.
Demian De La Vega
Membro da: 04/17/19
143 Reputazione
1 Guida realizzata
1Commento della guida
good¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
RIGO NOLASCO - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 26
Ultimi 30 Giorni: 78
Tutti i Tempi: 3,191
