Salta al contenuto principale
Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 3 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 3 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the front panel.
  2. Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the five 6mm screws that are securing the fan.
    • Unplug the power supply connected to the fan.
  3. Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unplug the two black cable bundles that are running over the motherboard.
  4. Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the three 5mm screws securing the motherboard.
    • Detach the black and white coaxial cables from the motherboard.
    • Lift the motherboard out of the device and disconnect the black cable bundle.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un commento
Please update the title of this to specify which model year Shield Pro it is for. I was looking for the 2019 model instructions and this obviously isn't that.
Thanks!
jkr4m3r - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 69
Tutti i Tempi: 2,524
