Salta al contenuto principale
Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the six 7mm screws from the back of the controller.
  2. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the back frame of the controller.
  3. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the Torx TR6 bit to remove the two 7mm screws behind the analog sticks.
    • Unplug the power supply cable from the analog stick assembly.
  4. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Use a pair of tweezers to unplug the rumble motors from the motherboard.
    • Use a pair of tweezers to unplug the battery cable from the motherboard.
  5. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the two 7mm screws towards the top of the frame.
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the two 5mm screws in the bottom corners of the frame.
    • Lift out the motherboard from the case.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 2,754
