Salta al contenuto principale
Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Blade Replacement
Cosa ti serve
  1. Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Blade Replacement, Blade: passo 1, immagine 1 di 2 Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Blade Replacement, Blade: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure blender is turned off.
    • Lift open the lid of blender by pressing the "Release" button and move to the side
  2. Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Blade Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Blade Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Carefully Grab the top of the blade and pull upward with medium force.
    • The blade should slide out easily.
    • Do not touch the blades! Even when dull they can still cut you.
  3. Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Blade Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Blade Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Carefully pick up the new blade and match the bottom star shaped opening to the star shaped protrusion from the blender.
  4. Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Blade Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Slowly connect the two star shapes together and push down until it reaches the bottom.
Conclusione
Now your blender can resume blending to perfection.
Charlotte
Membro da: 09/26/17
101 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S7-G1, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S7-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G1
5 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 3,094
