Salta al contenuto principale
Numark TT1600 Tone Arm Replacement
Cosa ti serve
  1. Numark TT1600 Tone Arm Replacement, Tone Arm: passo 1, immagine 1 di 2 Numark TT1600 Tone Arm Replacement, Tone Arm: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip over the turntable and remove the 9 screws on the outer edges.
  2. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover by pulling it apart.
  3. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the clip located on the backside of the audio jack housing by gently pulling it out.
    • There will be some resistance but continue to pull gently.
    • The clip is located right underneath the audio jacks.
  4. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the screw that connects the black wire of the tone arm to the base of the audio jack housing.
  5. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Gently pull the wire that you just unscrewed to release it from the clip.
  6. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the two screws connecting the circuit board to the tone arm.
  7. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the two remaining screws connecting the tone arm to the device.
  8. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Flip the turntable back over to the top side.
    • Remove the counter weight located at the back of the tone arm.
  9. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Push out the pin keeping the tone arm in place using a Phillips #00 screwdriver.
    • Once you have pushed the pin out with the screwdriver, pull the rest of it out using your hand.
  10. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Pick up the tone arm and point the back end of it towards its base.
    • Push the back end of the tone arm into the hole.
    • Flip the turntable over and pull the tone arm all the way through the hole.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Nikolai
Membro da: 10/12/11
254 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 Membri
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 8,302
