Salta al contenuto principale
Numark TT1600 Audio Jacks Replacement
Cosa ti serve
  1. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement, Audio Jacks: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip over the turntable and remove the nine screws on the outer edges.
  2. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Find the audio jacks located on the back side of the turntable.
    • Remove the screw located in between the right and left audio jacks.
  3. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover by pulling it apart.
  4. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the grounding hardware located next to the audio jacks.
  5. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the ground screw and washers.
  6. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the remaining nut and washer.
  7. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the screw located on the back panel of the audio jack housing.
  8. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the screw that connects the audio jacks to the biggest circuit board via wire.
  9. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Gently pull out the audio input jacks from the audio input housing.
Conclusione
Nikolai
Membro da: 10/12/11
254 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 Membri
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 1,405
