Salta al contenuto principale
Nortel Millennium Provisioning Setup Guide
Visualizzazioni: 581
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
15
Ultimi 30 giorni:
82
Tutti i Tempi:
581
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Molto facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
This guide is for provisioning and setting up the Nortel Millennium with the community-made backend, mm_manager.
This guide assumes you already have wiring for the 24V power and a landline cable.
This guide will be using the Grandstream HT802 and a Dell/Lenovo Conexant Modem.
Cosa ti serve
    1. Nortel Millennium Provisioning Setup Guide, Plugging in the Parts: passo 1, immagine 1 di 1
      • Connect your Nortel Millennium to Port 1 on the Grandstream.
      • Connect your USB Modem to Port 2 on the Grandstream and plug in the USB end to your computer of choice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Temporarily unplug the modem in Port 2 and plug in another landline phone.
      • On the phone, dial ***. Once you hear "Enter a menu option", type 02. Enter the IP it gives you into your browser.
      • Make sure you are on the same network as the Grandstream. Additionally, not all phones allow you to dial ***.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Nortel Millennium Provisioning Setup Guide, Configuring the Grandstream: passo 3, immagine 1 di 1
      • Under Port 1, enter the details for your VoIP provider.
      • Next, go to Port Settings > FXS Port 1 > Analog Signal Line Configuration and enable Polarity Reversal & disable Line Echo Canceller.
      • Additionally, set Jitter Buffer Type to "Fixed" and Jitter Buffer Length to "Low" or "Medium".
      • Note the Port number for Port 2 from the Port Status screen (usually 6060). This number can change when making changes but rebooting the ATA will set it back to 6060.
      • Now go to Port Settings > FXS Port 1 > Call Settings. Under Dial Plan, enter the following: { <18004104104=*47127*0*0*1*6060> | 911 | 411 | 611 | 988 | 1xxxxxxxxxx | [2-9]xxxxxxxxx | 011x+ | x+ | \+x+ | *x+ | *xx*x+ } (This assumes you're using 1-800-410-4104 as your manager number, you can change this)
      • The dial plan will route all calls for 1-800-410-4104 to FXS Port 2, which is your USB modem. This allows the Millennium to talk with mm_manager.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Nortel Millennium Provisioning Setup Guide, Downloading and Setting Up mm_manager: passo 4, immagine 1 di 1
      • Download mm_manager from this link and compile it using the provided instructions.
      • Next, find the COM number your modem is on (Usually COM3 or COM4). On Windows, you can find it in Device Manager.
      • Create a shortcut to mm_manager like this:
      • <path_to_mm_manager.exe> -m -n 18004104104 -f \\.\COM# -vv -l install.dlog -p install.pcap
      • Replace 18004104104 with your manager number and the # after COM with the COM number your modem has.
      • Now start up mm_manager. If everything goes right, you should see "Waiting for call from terminal..." at the bottom of the console window.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Nortel Millennium Provisioning Setup Guide, Entering the phone setup process: passo 5, immagine 1 di 1
      • When you plug in your phone for the first time, you should see "* out of service *" printed on the bottom line.
      • On the phone's keypad, type 2727378 (CRASERV). When the phone prompts for a PIN, enter any above 50000 and press *.
      • When the phone prompts, unlock the terminal with the T-Key near the top left of the housing. If you're using a desk terminal, specify a card number in mm_manager and insert that card when prompted.
      • On the next screen, press # to install.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • First, the phone will ask you to preform a C.O. connection check. Take the receiver off hook and put it back on hook once "Completed: 00" is displayed.
      • Next, the phone will ask for the line number. Enter the phone number for the terminal and press *.
      • Next, the phone will ask for a serial number. 1234567890 will work fine.
      • Next, the phone will ask for the NCC number. Enter the number you are using for mm_manager, which is the one you specified in mm_manager's launch options and in the ATA dial plan.
      • The phone will then preform an answer detection check. If this fails, make sure you enabled Polarity Reversal on the ATA in Step 3.
      • Once "Press * to start NCC download" appears, wait 15 seconds, and then press * to download the configuration. This can take around 5 minutes.
      • Afterwards, complete the various tests the phone has you do. Once completed, lock the terminal to put it in service (standard millenniums) or press # to put it in service (desk millenniums).
      • If you do not have an ID bezel, you may need to open the phone to insert the calibration coins.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Autore
con
Sean-e
Membro da: 08/18/25
676 Reputazione
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 581
