Salta al contenuto principale
Nook Color Display Replacement
Cosa ti serve
    1. Nook Color Display Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Nook Color Display Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
      • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Nook Color Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nook Color Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Nook Color Display Replacement, Front Cover: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Nook Color Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Nook Color Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Nook Color Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Nook Color Display Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Nook Color Display Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 1 di 3 Nook Color Display Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 2 di 3 Nook Color Display Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 3 di 3
      • Gently lift and peel the orange and grey ribbon connectors to disconnect the screen and motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Nook Color Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Remove the easy-to-miss T5 Torx 3.8 mm screw located in the tabbed corner of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Nook Color Display Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Nook Color Display Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
      • Lift the motherboard gently from the side with the larger connector ribbon.
      • Slide the white cable gently from underneath its holding place to free the motherboard completely.
      • Remove the motherboard carefully from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Nook Color Display Replacement, Display: passo 9, immagine 1 di 3 Nook Color Display Replacement, Display: passo 9, immagine 2 di 3 Nook Color Display Replacement, Display: passo 9, immagine 3 di 3
      • Use a plastic opening tool to gently pry the display upwards.
      • Lift the display out with your hands until the display has separated from the frame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 Membri
14 guide realizzate
1Commento della guida
this site doesn't sell the Nook Color display. Where did you get yours?
Suzette Garoutte - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 4,403
