Salta al contenuto principale
Nook Color Buttons Replacement
Cosa ti serve
    1. Nook Color Buttons Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Nook Color Buttons Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
      • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Nook Color Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nook Color Buttons Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Nook Color Buttons Replacement, Front Cover: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Nook Color Buttons Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Nook Color Buttons Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Nook Color Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Nook Color Buttons Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Nook Color Buttons Replacement, Buttons: passo 6, immagine 1 di 3 Nook Color Buttons Replacement, Buttons: passo 6, immagine 2 di 3 Nook Color Buttons Replacement, Buttons: passo 6, immagine 3 di 3
      • Once you have removed both the back and front panels of the device, you will isolate the panel which contains the buttons. You will remove the volume buttons on the top right first. Use some force upwards and the button will slide free.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Nook Color Buttons Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Nook Color Buttons Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Nook Color Buttons Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Next, you will remove the power button from the top left of the middle portion of your device. Using tweezers you will carefully lift the button from where it sits and remove it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
John Goly
Membro da: 01/20/15
529 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 Membri
14 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 1,193
