Salta al contenuto principale
Noma Pedestal Fan Blade Replacement
Cosa ti serve
  1. Noma Pedestal Fan Blade Replacement, Fan Blade: passo 1, immagine 1 di 2 Noma Pedestal Fan Blade Replacement, Fan Blade: passo 1, immagine 2 di 2
    • Undo the clips on the outer edge of the fan.
    • Make sure the fan is disconnected from the power source before starting.
  2. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gently remove the front piece by pulling it towards the bottom.
    • Don't pull too hard to avoid damaging the clips on the fan.
  3. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Turn the cap clockwise and remove it.
  4. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lightly pull the faulty blade towards you.
    • Be careful while pulling to not injure yourself.
  5. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Insert the new fan blade onto the screw .
    • Make sure it's pushed all the way back.
  6. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Place the cap on the screw and tighten it by turning counterclockwise.
  7. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • After placing the front piece back on, fasten the clips again.
    • Make sure you align the piece to fit perfectly on the top.
Conclusione
This is a relatively easy process and as long as you follow our step-by-step guide it should be easy to fix.
Taha Hashmi
Membro da: 01/15/24
172 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 369
