Salta al contenuto principale
Nokia X Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Nokia X Speaker Replacement, Nokia X Disassembly Prerequisites: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover of the device by applying light pressure toward the outer rim and display.
  2. Nokia X Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove 7 (size 4 M1 4*3.5) and 4(size 6 M2 6*4.5) screws using P5 hex screwdriver.
    • The M2 screws are shown in red.
    • The M1 screws are shown in orange.
  3. Nokia X Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently separate the display from the chassis.
    • Slowly spread the display and chassis until the inside of the device is reachable.
    • Do not pull apart.
  4. Nokia X Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $2.99
    Compra
    • Using the spudger tool, release the top flex ribbon from the light swap package.
  5. Nokia X Speaker Replacement, Speaker: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a nylon spudger to pry off the speaker and speaker gasket.
  6. Nokia X Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Put a new speaker back into the speaker gasket.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Jose Maya
Membro da: 03/04/17
369 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017 Membro di IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017
IUPUI-WILSON-S17S7G7
3 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 664
