Salta al contenuto principale
Nokia N70 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Nokia N70 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Orient the phone as shown.
    • Press the button with the plastic opening tool and slide the back case downward relative to the phone.
  2. Nokia N70 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery cover by lifting it away from the phone.
  3. Nokia N70 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Insert the plastic opening tool into the marked space.
    • Lift up the side of the battery closest to the bottom edge of the phone using the plastic opening tool.
  4. Nokia N70 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the phone.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Justin
Membro da: 10/12/11
984 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 Membri
10 Guide realizzate
Un commento
A recherche batterie et chargeur Nokia N 70,merci.
abd.atif - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 9,991
