Salta al contenuto principale
Nokia Lumia 900 Screen Replacement
Visualizzazioni: 1392
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
15
Ultimi 30 giorni:
87
Tutti i Tempi:
1.392
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 2
2 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
This guide does not require any prerequisite information to complete. It can be completed by anyone given the proper tools. Screen replacement should be done for any device that has a broken screen or has an unresponsive screen that may need to be changed out. This guide will detail how to do it. There are small parts involved in this replacement, so care should be taken not to lose some of the pieces.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
      • Insert the pointed end of the spudger into the sim card port indicated by the picture. Then proceed to remove the sim card port entirely.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Use tweezers to remove the small rod in the port indicated in the picture.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Separate the screen from the motherboard by prying it open with the spudger along with pulling upwards with the suction cup.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Gently pull apart the screen from the motherboard, with only the ribbons connected from the motherboard to the screen.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Disconnect the No-fuss cables from the motherboard by gently prying them up using the flat end of the black stick spudger. Make sure not to bend or crease the cable.
      • Remove the screen.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Tyler Bui
Membro da: 02/15/17
117 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S10G6
3 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 1,392
