Introduzione
Questa guida serve a sostituire la fotocamera posteriore nel Nokia Lumia 635 quando l'utente (cioè tu) non riesce più ad accedere alla relativa applicazione sul telefono.
Cosa ti serve
Apri la scocca posteriore del telefono aiutandoti con uno strumento di apertura in plastica.
Rimuovi la batteria.
Rimuovi le sei viti mostrate in foto, usando un giravite Torx da 5mm.
Se giri il telefono verso l'alto noterai altre due viti che dovrai sempre rimuovere utilizzando lo stesso giravite Torx 5mm di prima.
Rimuovi l'adesivo nero che trovi in basso a sinistra (come mostrato in figura).
Rimuovi la vite che troverai sotto l'adesivo nero di prima usando il giravite Torx da 5mm.
Aiutandoti con lo strumento di apertura in plastica, separa la scocca posteriore dallo schermo.
Nell'angolo in alto a sinistra troverai il nastrino che collega lo schermo alla scheda madre, fa' attenzione quando li separerai.
Stacca delicatamente il nastrino della fotocamera che è collegato alla scheda madre, come mostrato in figura.
Aggancia il nastrino della nuova fotocamera alla scheda madre.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Johnny ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
