Introduzione
Questa guida serve a sostituire l'uscita jack per cuffie nel Nokia Lumia 635 quando l'utente (cioè tu) non riesce a sentire più alcun suono quando inserisce cuffie o altri dispositivi nell'uscita.
Cosa ti serve
Apri la scocca posteriore del telefono aiutandoti con uno strumento di apertura in plastica.
Rimuovi la batteria.
Rimuovi le sei viti mostrate in foto, usando un giravite Torx da 5mm.
Se giri il telefono verso l'alto noterai altre due viti che dovrai sempre rimuovere utilizzando lo stesso giravite Torx 5mm di prima.
Rimuovi l'adesivo nero che trovi in basso a sinistra (come mostrato in figura).
Rimuovi la vite che troverai sotto l'adesivo nero di prima usando il giravite Torx da 5mm.
Aiutandoti con lo strumento di apertura in plastica, separa la scocca posteriore dallo schermo.
Nell'angolo in alto a sinistra troverai il nastrino che collega lo schermo alla scheda madre, fa' attenzione quando li separerai.
Stacca delicatamente il nastrino che è collegato alla scheda madre, come mostrato in figura.
Aggancia il nastrino della nuova uscita audio per jack alla scheda madre.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Johnny ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
