Salta al contenuto principale
Nokia Lumia 520 Touchscreen Replacement
  1. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement, Touchscreen: passo 1, immagine 1 di 1
    • rimuovere cover posteriore
  2. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere batteria
  3. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere 5 viti lunghe,freccia rosa
    • Rimuovere 3 viti corte,freccia blu
  4. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Con uno strumento sottile sganciare il corpo centrale dalla cover posteriore,lungo tutto il profilo del telefono
  5. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sganciare connettore touchscreen
    • Sganciare connettore display
    • Sganciare la scheda madre dal corpo centrale telefono
  6. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Sganciare corpo centrale dal frame touchscreen sollevando i ganci sul perimetro con uno strumento sottile
  7. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovere sensore luminosità da frame vecchio aiutandosi con una fonte di calore
    • Inserire il sensore nel nuovo frame
  8. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovere pellicola che protegge biadesivo dal nuovo vetro touchscreen
    • Inserire flat touchscreen nella fessura del frame e far aderire il biadesivo al frame mettendolo nella corretta posizione
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Smilzo
Membro da: 11/09/13
11.294 Reputazione
39 Guide realizzate
Un commento
Can the phone reboot with a gone touch screen?
amar harihar - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 1,313
