Salta al contenuto principale
Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement
  1. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement, Battery Cover and Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • In order to remove the back cover, you must press the indicated button.
  2. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • With the button pressed, apply light pressure and slide the back cover off.
    • This will allow you to access the battery
  3. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • In order to remove the battery, pull it out from the same side that the rubber button is on.
Conclusione
To reassemble the back cover, simply slide it back on.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
michael mira
Membro da: 04/26/11
17 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 Membri
8 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 5,636
