Salta al contenuto principale
Nokia E71x Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Nokia E71x Camera Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 Nokia E71x Camera Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove battery
  2. Nokia E71x Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using Torx number 4 unscrew the four 0.5mm screws.
  3. Nokia E71x Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Push in four clips to detach the body.
  4. Nokia E71x Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nokia E71x Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nokia E71x Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Separate the body into two pieces.
    • Be careful not to damage the screen or body. Some force will be needed to separate the body.
  5. Nokia E71x Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nokia E71x Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nokia E71x Camera Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the bottom piece that is clipped on.
    • Some force will need to be exerted to remove the clip.
  6. Nokia E71x Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Using Torx number 4 unscrew the two 0.7 mm screws at the top of the device.
  7. Nokia E71x Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Nokia E71x Camera Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Once screws are removed detach back of phone from the motherboard.
    • This will require some force and maneuvering. Be careful not to break phone back or motherboard.
  8. Nokia E71x Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Replace motherboard, ensure that replacement has the same serial number.
  9. Nokia E71x Camera Replacement, Camera: passo 9, immagine 1 di 2 Nokia E71x Camera Replacement, Camera: passo 9, immagine 2 di 2
    • Carefully un-clip camera ribbon. Install new camera.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Will Goldby
Membro da: 08/29/11
184 Reputazione
4 Guide realizzate
Cuesta, Team 1-1, Zipperian Fall 2011 Membro di Cuesta, Team 1-1, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G1
3 Membri
4 Guide realizzate
Un commento
Will a Nokia E72 replacement camera part work in the Nokia E71 motherboard? In other words, can one upgrade the Nokia E71’s 3.2 MP camera to 5.0 MP using a spare part made for an E72?
Gam - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 1,442
