Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Adapter, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Nokia AC-16U USB Power Adapter Teardown, Crack Open The Case: passo 1, immagine 1 di 3 Nokia AC-16U USB Power Adapter Teardown, Crack Open The Case: passo 1, immagine 2 di 3 Nokia AC-16U USB Power Adapter Teardown, Crack Open The Case: passo 1, immagine 3 di 3
      • This power supply is slim and unusually attractive.
      • That white case is 39mm in diameter, and 15mm thick: pretty small for this power level (see heat sinks later).
      • The case is glued together, so you're not going to get into this one cleanly. I sawed a slot in the side, and used a screwdriver to crack the glue.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Nokia AC-16U USB Power Adapter Teardown, What's Inside?: passo 2, immagine 1 di 3 Nokia AC-16U USB Power Adapter Teardown, What's Inside?: passo 2, immagine 2 di 3 Nokia AC-16U USB Power Adapter Teardown, What's Inside?: passo 2, immagine 3 di 3
      • The wall power pins lead to two spring contacts.
      • There's a plastic barrier between the low voltage and high voltage sides (you can't get much better than that!).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Nokia AC-16U USB Power Adapter Teardown, How about some detailed PCB Photos?: passo 3, immagine 1 di 2 Nokia AC-16U USB Power Adapter Teardown, How about some detailed PCB Photos?: passo 3, immagine 2 di 2
      • Pretty tight layout.
      • Note the heat sink with thermal interface material, and the landing pads for the line voltage springs.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
1Commento della guida
Nice teardown
Omeke - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 3,521
