Salta al contenuto principale
Nokia 8290 Antenna Replacement
Cosa ti serve
  1. Nokia 8290 Antenna Replacement, Front Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Nokia 8290 Antenna Replacement, Front Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Nokia 8290 Antenna Replacement, Front Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
  2. Nokia 8290 Antenna Replacement, Antenna: passo 2, immagine 1 di 3 Nokia 8290 Antenna Replacement, Antenna: passo 2, immagine 2 di 3 Nokia 8290 Antenna Replacement, Antenna: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
  3. Nokia 8290 Antenna Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Nokia 8290 Antenna Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Nokia 8290 Antenna Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • After removing the circuit board/faceplate sub-assembly, locate the antenna.
    • Remove the antenna by prying it out with your fingers or a prying tool. It may help to turn the back portion of the phone over to allow the antenna to fall away.
Conclusione
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Membro di Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 Membri
21 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 495
