Salta al contenuto principale
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nokia 8110 4G, usa il nostro manuale di assistenza.
    Considerazioni Finali
    • For the most part disassembly is extremely simple with only plastic clips, and standard Torx screws holding the phone together.
    • The battery is easy to access and replace
    • Several main components such as headphone jack, SD card slot, Micro USB port and vibrator are soldered to the motherboard.
    • Getting to the display requires removing the front glass which is tricky to remove without damaging it.
    Punteggio Riparabilità
    8
    Riparabilità 8 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
2 Commenti
这种玻璃很难移除而不会损坏它。
这块玻璃屏在被移除时很容易遭到损坏
Hong DING - Replica
Very good teardown clip except did not show separation between tactile matte keymat and upper case.
Abbas Abdul Wahab - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 11,969
