Salta al contenuto principale
Nokia 6236i Battery Replacement
  1. Nokia 6236i Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Nokia 6236i Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using your thumb, apply pressure to the battery casing (below the camera). Firmly pull towards the bottom of the phone.
    • Lift the battery case off of the phone.
  2. Nokia 6236i Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Nokia 6236i Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Nokia 6236i Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use your thumb to get underneath the battery and pull up and out from the bottom of the battery tray.
    • The battery should lift out with minimal resistance.
Conclusione
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 Membri
10 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 1,699
