Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo Nokia 6086
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo Nokia 6086, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spengi il telefono.
      • Controlla se nella fessura dietro il pannello laterale c'è una scheda microSD. Se presente, rimuovila spingendola verso l'interno e poi tirandola fuori.
      • Posiziona il telefono a testa in giù.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Nokia 6086: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nokia 6086: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nokia 6086: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la copertura della batteria.
      • Applica un po' di pressione sulla copertura mentre la fai scivolare verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Nokia 6086: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nokia 6086: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nokia 6086: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci lo strumento di apertura tra la base del telefono e la batteria.
      • Posiziona il telefono in modo che la batteria non cada.
      • La batteria si estrae dal telefono rapidamente e facilmente.
      • Estrai con attenzione la batteria dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Nokia 6086, Copertura frontale superiore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Chiudi il telefono.
      • Rivolgi la copertura anteriore verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Nokia 6086: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nokia 6086: passo 5, immagine 2 di 2
      • Individua il notch da 4,5 mm nella parte superiore del telefono.
      • Inserisci lo strumento di apertura nell'apertura.
      • Solleva leggermente la sezione superiore facendo leva con lo strumento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Nokia 6086: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nokia 6086: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nokia 6086: passo 6, immagine 3 di 3
      • Inserisci lo strumento di apertura tra il coperchio superiore e il telefono.
      • Solleva delicatamente il coperchio superiore dal telefono usando lo strumento di apertura.
      • Questo sgancia ogni gancio che collega il coperchio superiore al telefono.
      • Ripeti l'operazione per entrambi i lati, sinistro e destro, del telefono.
      • Metti da parte il coperchio superiore una volta che è completamente scollegato dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Nokia 6086, Schermo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nokia 6086, Schermo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nokia 6086, Schermo: passo 7, immagine 3 di 3
      • Individua le quattro viti sul telefono.
      • La vite in alto a destra si trova sotto il connettore nero.
      • Per rimuovere il connettore, sollevalo delicatamente dal suo alloggiamento.
      • Prendi il cacciavite T6 e rimuovi le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Nokia 6086: passo 8, immagine 1 di 1
      • Solleva con attenzione la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Nokia 6086: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nokia 6086: passo 9, immagine 2 di 2
      • Individua la pellicola arancione sulla scheda madre.
      • Stacca la pellicola arancione per esporre lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Nokia 6086: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nokia 6086: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nokia 6086: passo 10, immagine 3 di 3
      • Posiziona lo strumento di apertura per iPod sotto lo schermo.
      • Rimuovi lo schermo danneggiato con lo strumento di apertura per iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 Membri
108 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 3,884
