Salta al contenuto principale
Nokia 6030 SIM Card Replacement
  1. Nokia 6030 SIM Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Nokia 6030 SIM Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Nokia 6030 SIM Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
  2. Nokia 6030 SIM Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Nokia 6030 SIM Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Nokia 6030 SIM Card Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
  3. Nokia 6030 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, immagine 1 di 3 Nokia 6030 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, immagine 2 di 3 Nokia 6030 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use your finger to lift the metal cage up.
    • Remove SIM card.
  4. Nokia 6030 SIM Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use your finger to close the metal cage.
Conclusione
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 Membri
17 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 4,456
