Salta al contenuto principale
Nokia 5165 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Nokia 5165 Screen Replacement, Removing The Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Nokia 5165 Screen Replacement, Removing The Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Nokia 5165 Screen Replacement, Removing The Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the battery by pushing the button and sliding the battery out a bit then pulling it out
  2. Nokia 5165 Screen Replacement, Removing The Front Cover: passo 2, immagine 1 di 2 Nokia 5165 Screen Replacement, Removing The Front Cover: passo 2, immagine 2 di 2
    • Find the tab at the top of the phone and press down with your fingernail or the flat end of a spudger
    • The top of the cover should pop out and then pull the top part out and the whole thing should come off
  3. Nokia 5165 Screen Replacement, Removing The Screen: passo 3, immagine 1 di 3 Nokia 5165 Screen Replacement, Removing The Screen: passo 3, immagine 2 di 3 Nokia 5165 Screen Replacement, Removing The Screen: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove these screws
    • 4 T6 Torx Screws
    • Lift up the white cover
  4. Nokia 5165 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Nokia 5165 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • 2 T6 Torx screws
    • Lift up the screen and number pad assembly
    • Remove the blue seperator and put it on the new screen
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 257
