Salta al contenuto principale
Nokia 5130 XpressMusic Keypad Replacement
Cosa ti serve
  1. Nokia 5130 XpressMusic Keypad Replacement, Sliding off the rear panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the rear panel in the indicated direction to unlock it.
  2. Nokia 5130 XpressMusic Keypad Replacement, Lifting up the rear panel: passo 2, immagine 1 di 2 Nokia 5130 XpressMusic Keypad Replacement, Lifting up the rear panel: passo 2, immagine 2 di 2
    • After unlocking it, the rear panel can now be lifted up.
  3. Nokia 5130 XpressMusic Keypad Replacement, Rear screws: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two T6 screws near the camera
  4. Nokia 5130 XpressMusic Keypad Replacement, Unclip the bezel: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unclip the several clips holding the front bezel in place
    • Be sure not to break off or damage the clips, otherwise the front bezel might no longer stay in place!
  5. Nokia 5130 XpressMusic Keypad Replacement, Keypad: passo 5, immagine 1 di 1
    • Push in the pins holding in the keypad
  6. Nokia 5130 XpressMusic Keypad Replacement, Remove the keypad: passo 6, immagine 1 di 1
    • The keypad can now be removed.
Conclusione
iSzymon
Membro da: 10/13/20
600 Reputazione
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 312
