Salta al contenuto principale
Nokia 3300B SD Card Replacement
  1. Nokia 3300B SD Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Nokia 3300B SD Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the Nokia 3300B over with the back-side facing towards you.
    • Gently press the button on the back of the battery cover to release the cover and slide up.
  2. Nokia 3300B SD Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nokia 3300B SD Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift the battery out of the back of the phone.
    • It is easiest to lift the battery out of the phone from the right-hand side, as seen in the picture.
  3. Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: passo 3, immagine 1 di 3 Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: passo 3, immagine 2 di 3 Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using your finger, or a pair of tweezers, press down on the tab below the SD card.
    • The card will pop out of its case. Remove the card.
    • When placing the new SD card in the slot, it should "pop" in.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
George
Membro da: 04/13/10
91 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 Membri
9 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 67
Tutti i Tempi: 3,005
