Salta al contenuto principale
Nokia 108 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Nokia 108 Battery Replacement, Removing the back cover: passo 1, immagine 1 di 3 Nokia 108 Battery Replacement, Removing the back cover: passo 1, immagine 2 di 3 Nokia 108 Battery Replacement, Removing the back cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • To remove the back cover first insert an opening pick in the top right of the phone. This should pop the back cover off on that corner.
    • Next insert your finger in the top left side (highlighted) and pull down. This should unclip the top left side.
    • Now lift the phone from the top out of the case.
  2. Nokia 108 Battery Replacement, Removing the battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull out the battery by sticking your finger under the highlighted area and pulling it up.
  3. Nokia 108 Battery Replacement, Congratulations!!: passo 3, immagine 1 di 1
    • Congratulations!! You just preformed a successful battery replacement!!
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Macro Man
Membro da: 02/01/23
599 Reputazione
3 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 725
