Salta al contenuto principale
Nokia 1010 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Nokia 1010 Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Nokia 1010 Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
  2. Nokia 1010 Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Nokia 1010 Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Nokia 1010 Speaker Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
  3. Nokia 1010 Speaker Replacement, Faceplate: passo 3, immagine 1 di 2 Nokia 1010 Speaker Replacement, Faceplate: passo 3, immagine 2 di 2
    • Insert the prying tool between the seam of the faceplate and the body.
  4. Nokia 1010 Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nokia 1010 Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nokia 1010 Speaker Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Starting from the bottom of the phone, begin prying around the base of the phone alternating form left to right.
  5. Nokia 1010 Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nokia 1010 Speaker Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nokia 1010 Speaker Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • As the base loosens, slowly increase the separation between the plates and the body of the phone.
  6. Nokia 1010 Speaker Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 1 di 3 Nokia 1010 Speaker Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 2 di 3 Nokia 1010 Speaker Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 3 di 3
    • Using the spudger, pry back three tabs located on the left edge and three tabs located on the right edge of the body.
  7. Nokia 1010 Speaker Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Nokia 1010 Speaker Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Nokia 1010 Speaker Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Once detached, lift and remove the faceplate from the motherboard.
  8. Nokia 1010 Speaker Replacement, Speaker: passo 8, immagine 1 di 3 Nokia 1010 Speaker Replacement, Speaker: passo 8, immagine 2 di 3 Nokia 1010 Speaker Replacement, Speaker: passo 8, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Insert tweezers into the small crevices of the backside of the speaker, and lift upwards.
Conclusione
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,604
