Salta al contenuto principale
Nokero Shavano N220 Batteries Replacement
Cosa ti serve
  1. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement, Batteries: passo 1, immagine 1 di 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement, Batteries: passo 1, immagine 2 di 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement, Batteries: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use one hand to hold the device still and the other to remove the lid by turning it clockwise using your index finger and thumb.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using your index finger and thumb, squeeze the top and bottom of the plastic bezel together, and lift it off of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Insert a spudger into the slot at the bottom of the lower battery cover, and pry the cover up.
    • You only need to apply minimal pressure to lift the cover. If you force it too hard, you may snap the plastic.
    • Repeat for the second battery cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a spudger or your fingers to remove the two batteries.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Now take your new batteries or let the old ones charge and reinsert them.
    • Follow the picture of the battery on the inside of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Once you have put in both sides, insert the covers.
    • Match the ends and it should just pop into place.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Almost there, now take the white piece that you set aside and squeeze one side once again using your pointer finger and thumb to put it in.
    • Take the lid and turn it counter clockwise using your index finger and thumb.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 713
