Introduzione
Se al tuo orologio Nixon serve una nuova batteria, questa guida ti mostrerà come sostituirla. Questa guida è specifica solo per gli orologi Nixon. Per sostituire la batteria non serve nessuna conoscenza tecnica. Le uniche cose richieste sono una buona illuminazione e un'area piatta dove tenere le piccole viti.
Cosa ti serve
Su una superficie piatta, usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le quattro viti negli angoli, quindi mettile al sicuro da parte.
Hai sostituito con successo la batteria nel tuo orologio da polso.
Se la lancetta dei secondi non si muove, ci sono due problemi comuni. Il primo è che la corona non ha fatto presa correttamente dopo la regolazione dell'ora nei passi 11 e 12. Il secondo può essere causato da una batteria scarica, e in questo caso dovrai ripetere i passaggi con una nuova batteria .
Se il problema persiste, contatta il produttore per ulteriori verifiche.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
Works for also for my traser h3. Thank you!
Good guide but one does not need to force out battery with a screwdriver. This is overkill. I would not recommend putting a screwdriver there because the gears are exposed in that area and a slip would damage them. Just a finger nail is needed to move a little spring cover slightly to let battery out. Same goes for putting battery back in. Fingers are all that are needed at that point.
I have a "Newton" model Nixon. All black and the watch hands are floating circles just to clarify. It seems to have a battery cover, almost like a strip, holding it in place. Is there a tutorial for this extra step?
Hey Anthony! were you able to find an answer to your question? I’m also looking to replace my Newton’s battery.
Yash K -
That is for the backlight module. It takes a 2016 battery. The battery seen in this tutorial powers the movement and sits underneath the backlight module.
