Salta al contenuto principale
Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew 4 4.5mm Phillips head screws from the back of the device.
  2. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove back.
  3. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unclip straps holding motherboard to screen using a spudger.
  4. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew 2 3.0mm Phillips head screws holding motherboard in place.
    • The other screw is hidden under the copper band on opposite side.
  5. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the "core" of the device from case.
  6. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Separate motherboard from screen and then clean or replace motherboard.
Conclusione
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G2
3 Membri
3 Guide realizzate
2 Commenti
Hello… where can i get the replacement motherboard???
Juan Pablo Balderrama - Replica
Is it still waterproof after you open it?
Smarty - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 766
