Salta al contenuto principale
Nixon Mission Android Wear Front Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement, Front Screen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove 4 4.5mm Phillips head screws from back side of watch using PH00 Phillips head.
  2. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the back plate of watch.
  3. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unclip 5 latches from motherboard using a spudger.
  4. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove 2 3.0mm Phillips screws from motherboard using PH00 Phillips head.
  5. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully remove motherboard & internal screen.
  6. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove 4 7.0mm hex-screws from front of watch using H1.5 Hex head.
  7. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove outer screen frame from front of watch.
  8. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove 4 4.5mm Phillips gold screws from back of watch using PH00 Phillips head.
  9. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove outer protective screen.
    • Replace outer protective screen with the new part.
Conclusione
Venkata
Membro da: 11/07/17
113 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G2
3 Membri
3 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
But can you even buy replacement screen
Josh Leaney - Replica
Where can you buy a replacement screen?
Ethan Whitton - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 887
