Salta al contenuto principale
Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement
Cosa ti serve
  1. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement, Thumb Throttle: passo 1, immagine 1 di 2 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement, Thumb Throttle: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to slowly open the display cap.
  2. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the three screws using a Phillips screwdriver.
  3. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift open the dashboard.
    • Unplug the wire connection that has the red, green, and black wires.
  4. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using the provided Hex wrench or your own Hex wrench, unscrew to loosen up the thumb throttle.
    • Remove the hand grip on the handle before removing your old thumb throttle.
  5. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Insert the new thumb throttle back into the handle.
    • Feed the wiring into the interior of the dashboard bay.
    • Align the wire connection back, ensuring red goes with red, green goes with green, and black goes with black.
Conclusione
Jacky
Membro da: 10/25/23
133 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 100
Tutti i Tempi: 308
